Rückhaltesystem gestört E92 - Sitzbelegungsmatten Simulator
  • Hallo,
    hat jemand von euch erfahrungen beim E92 mit den Sitzbelegungsmatten-Simulator gemacht? Habe zurzeit ein Problem mit der Beifahrersitz der gibt mir den Fehlermeldung "Rückhaltesystem gestört" an sobald jemand drauf sitzt. Und jetzt möchte ich diesen Dummystecker anschliessen und es so lösen, aber ich weiss eben nicht ob dann noch der Gurtbringer überhaupt funktioniert. Weiss das vielleicht jemand?
  • Genau so ein Simulator.
    Die haben ja eigentlich alle die gleiche funktion, nur weiss ich eben nicht ob der Gurtbringer normal noch funkioniert oder ob der ausgeschaltet ist.
    Hab gedacht ich frag mal hier nach, vielleicht hat ja jemand erfahrung oder weiss es grad. :wacko:
  • Mit Erfahrung kann ich nicht dienen, aber diese Teile gaukeln dem System ja einen belegten Beifahrersitz vor. Demnach müsste bei jedem Motorstart exakt das passieren, was eben bei einem tatsächlich belegten Sitz passiert. Inklusive Gurtbringer.
    Allerdings doktorst du hiermit auch nur an den Symptomen rum. Und auch nur, wenn die Sitzbelegungsmatte einen weg hat.
    Wenn du an Ursachenforschung interessiert bist, dann lasse den Fehlerspeicher auslesen und teile uns die genauen Codes mit.
    - George Best -
    Arthur
  • Also bedeutet das sobald Kontakt da ist kommt immer der Gurtbringer ins spiel, auch wenn keiner sich reinsetzt.
    Den Fehlerspeicher habe ich nochnicht auslesen können müsste ich noch machen, teile es aber bestimmt hier mit.
    Sonst probier ich es mit der Simulator aus :thumbsup: schaden tuts ja nicht.
  • ist doch logisch - wenn der simulator einen belegten sitz meldet, dann kommt auch der gurtbringer.
