die leuchten auch, wenn das kabel gelegt wurde und die entsprechende codierung erfolgt ist.
Bmw e92/e93 scheinwerfer lci
Am scheinwerfer sind alle Pins belegt, codiert wurde es auch
Hatt jemand dafür einen Schaltplan?Danke
deine blinkermodule unterstützen dieses feature?
bau die mal aus und mach mir ein foto von der platine... -
@Bruce66 hattest du noch erfolg bei aktivierung der Augenbraue?
wieso alle Pins belegt verstehe ich nicht ganz, TIS Wiring Diagramm sind doch die DRL und die Braue parallel geschalten.
siehe hier: https://www.newtis.info/tisv2/…e-driving-lights/CkcML29X -
Leider nicht, die augenbrauen leuchten immer noch nicht, die LED für die Beleuchtung ist in den blinkermodulen integriert. Evtl nicht richtig codiert, werde berichten sobald ich was neues weiß.
bau die mal aus und mach mir ein foto von der platine...Hallo melde mich nach langer zeit wieder.. Also die LED für die augenbraue ist an der Platine verbaut, aber leuchten tun diese leider immer noch nicht an der Verkabelung kann es doch nicht liegen oder?
hab ich in deutschland noch nie gesehen am LCI
sieht schwer nach US scheinwerfern aus.
mit sicherheit in deutschland verboten deswegen hats hier auch kein LCI
Also meine Scheinwerfer haben auch die 3 Side Led‘s.
Facelift & Deutsches Auto. -
Es geht ja nicht um die 3 orangen LED's, sondern um die komplette Braue oben...
ups.. mein Fehler
Hab es endlich hinbekommen braue leuchtet jetzt habe dazu Pin 6 vom linken Scheinwerfer mit dem frm Stecker x14261 an pin 50 angeschlossen und pin 6 vom rechten scheinwerfer mit dem frm Stecker x14260 mit Pin 8 am frm angeschlossen.
