Kurvenlicht fällt sporadisch aus
  • unwahrscheinlich, lässt sich aber durch die vin prüfen , wenn der fehler im bc auftaucht.
    wie meinst du das?
    Ansonsten würde mir wirklich nur noch einfallen beide Scheinwerfer ausbauen zu lassen und umzustecken umd zu schauen, ob der Fehler mitwandert. Im nächsten Schritt dann das gleiche mit den Kurvenlicht-Steugeräten .. also linkes Modul am rechten SW einbauen und umgekehrt. Was hälst du von der Idee ?
  • auf http://bimmer.work deine vin checken - dann weißt du dein bj.
    ich würde einfach mal nur das ahl steuergerät quertauschen.
  • kleine Ergänzung:
    - Fahrzeug ist Baujahr 01/2007
    - Kurvenlicht funktioniert nicht, sofern der Fehler erscheint.
    - AHL-Steuergerät wurde vor drei Monaten erst gewechselt (rechte Seite)
    folgende geplante Vorgehensweise:
    1. AHL-Steuergeräte quertauschen
    2. - sofern noch erforderlich - Scheinwerfer quertauschen
    3. - sofern noch erforderlich - FRM tauschen
    4 - - sofern noch erforderlich - Kabelbaum SW tauschen
    5. - - sofern noch erforderlich - Mit dem Fehler leben :fail:
