Im Kofferraum in der Mulde direkt an der Rückbank.
Danke! Dann zieh ich mir erst mal das hier rein: Bluetooth Freisprecheinrichtung
Das sollte ja mein Problem lösen! -
ja, ist in diesem fall wirklich so einfach zu realisieren.
Kann jemand sagen, ob der Stecker passt?
https://www.ebay.de/itm/BMW-CI…f19ebd:g:fkQAAOSwmCVY-g95* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Hab jetzt einfach mal diese Antenne bestellt. Mal sehen, ob sie passt. Wenn ja, dann fehlt ja nur noch die Codierung.
Die Antenne ist heute gekommen und liess sich perfekt an den freien Anschluss der MULF anschliessen. Scheint sauber zu passen. Ob es funktioniert, weiss ich aber noch nicht. Mikro umpinnen und codieren fehlt noch.
Kann jemand sagen, welche kleinen Stecker man für das Umpinnen des Mikrofons benötigt? Teilenummer wäre nicht schlecht. Litze hab ich noch da. Hab keine Lust, 100€ für einen Kabelsatz auszugeben, von dem ich nur 3 Drähte im Wert von 1,99€ brauche.
Update:
Geschirmtes Mikrofonkabel (SOMMER Cable, 5m lang) habe ich jetzt von der MULF auf der Fahrerseite bis zum Navi verlegt und in den Stecker der MULF eingepinnt. Da bei mir schon das Mikrofon verbaut war, lag auch schon ein Kabel von der Dach-Innenlichteinheit bis zum CIC. Ich habe also das vorhandene Mikrokabel vom CIC entfernt und an mein selbst verlegtes Kabel angeklemmt. Wer direkt bis hoch zum Mikro will, braucht wohl 2m Kabel mehr.
Jetzt muss ich nur mal zum nächsten Codierer fahren und das ganze freischalten lassen. -
Ich war gestern beim Codierer. Es dauerte ca. 40Minuten. Jetzt läuft der Laden! Telefonieren ist über BT möglich. Super!
Super,freut mich das dein Problem relativ einfach behoben wurde.
Toll das du deinen Thread bis zur Lösung begleitet hast-nun können auch andere mit dem selben Problem alle Antworten in einem Rutsch erfahren.
Viel Spaß mit deiner neuen "Freiheit"
