Hallo zusammen und frohe Ostern erstmal,
Wie der Thread schon sagt bin ich langsam am durchdrehen mit meine VFL 325i ....
Erstmal die technischen Daten: E90 325i mit 169.000 km BJ 08/2005 und Sportauspuff (könnte ja relevant sein)
Der Fehler: Verbrennungsaussetzer an den Zylindern 4-6 laut In** inkl. VVT Spannung zu gering
Der Wagen läuft leicht angestrengt aber konstant bis ich in den Kickdown gehe dann stottert er, bringt keine Leistung und die MKL geht an. Unabhängig davon stottert auch die Drehzahl ganz leicht wenn ich moderat Gas gebe.
Was wurde bereits aufgrund foreneinträge gewechselt:
- magnetventile (beide)
- nockenwellensensoren (beide)
- Einspritzdüsen (alle)
- zündspulen und Zündkerzen
- LLM Sensor
- Ventildeckeldichtung
- Öl inkl Ölfilter (Liqui Moly 5W-30)
Ab und an hat er gewisse ausschläge im Stand (kalt) auf 1100rpm und dann runter auf 670rpm
Mittlerweile weiß ich nicht was ich noch tun kann. Exentermotor läuft bei Zündung an mit 12.1 V und dreht sich auch sehr sauber. Batterie hat auch genug Saft!
Mittlerweile bin ich echt ratlos was es sein kann ....
Jemand ne Idee?
