Airbaglampe brennt und kein genauer Fehler
  • Hallo , bei meinem E90-320i/Bj.2005 brennen die Airbagleuchte und das Gurtsymbol.Habe mit INPA ausgelesen und Fehlercode 0X93B3 - ZK11/ Airbag Passenger 2.Stage erhalten. Bei ATU kam Fehlercode 37811/ Orig.Code 93B3.
    Habe schon die Kabel unterm Sitz, die Sitzbelegungsmatte, Gurtschloss und Gurtstraffer sowie die Pluspoltrennung überprüft, allerdings ohne Erfolg . Auch lässt sich der Fehler nicht löschen, Batterie hab ich auch schon abgeklemmt.
    Jetzt wandert meine Vermutung in Richtung Steuergerät, allerdings würde dann der Fehler wohl nur sporadisch auftreten ( ? ).
    Vieleicht habt Ihr ja noch eine andere Idee.
    Grüße aus dem Saarland
  • Aus aktuellem Anlass greife ich das mal auf:
    Eine andere Idee habe ich leider nicht - aber das selbe (?) Problem.
    Der Freundliche meinte: "wenn er weitersucht wird es teuer".
    Vielleicht gab es bei Dir (oder bei einem anderen Mitlesenden) eine Lösung?
    MfG
    MaxJ30
  • Ich kann dir schon mal sagen daß der Code $93B3 den Beifahrer-Front-Airbag beschreibt (Zündkreis 2 Fehler), so jedenfalls
    gem. Bosch Daten.
    An deiner Stelle würde ich mal alle Leitungen und Steckverbindungen auf Wackelkontakte oder Korrosion überprüfen.
    Falls Du durchmessen möchtest bitte die Batterie vorher abklemmen !!!
    Bild 1 zeigt die Pinbelegung vom Airbag-Steuergerät.
    Die linke Bildhälfte ist die Belegung Komponentenseitig, die rechte Bildhälfte Kabelbaumseitig.
    Die Widerstände der Leitungen zu den Airbags sollten zwischen 0,1 - 0,5 Ohm liegen sofern die Leitungen intakt sind,
    ansonsten auf Bruch oder Korrosion prüfen.
    Airbag-Steuergerät und der Airbag selbst müssen für das Durchmessen natürlich abgezogen sein.
    Vorzugsweise sollte man mit dem Front-Beifahrerairbag anfangen, weil dies auch der Fehlercode so aussagt.
    Trotzdem würde ich aber auch mal den anderen Beifahrer-Krams überprüfen.
    Wenn die Leitungen alle OK sind, können nur noch das Steuergerät oder ein Airbag selbst defekt sein.
    Bild 2 ist ein Schaltplanauszug (oberer Teil), Bild 3 der untere Teil vom Schaltplan
    Interessant zu überprüfen wären also:
    Komponente A160 (Beifahrer Frontairbag) , A220 , A307 und A186 , je nachdem was halt alles im Fahrzeug verbaut ist.
    Der Gurtschloßkontakt "Y129" wären u.U. noch interessant, dieser ist für den Beifahrergurt vorne zuständig
    Die Komponente A198 im Schaltplan ist das Airbag-Steuergerät, die Pinbelegungen stehen dran.
    Achte auch darauf daß im Schaltplan einige Kabelfarben erst ab Baujahr 2008 oder 2009 vorhanden sind (steht dann im Plan geschrieben).
    Du siehst ja welche Kabelfarben Du hast und kannst dann problemlos durchmessen.
    Zumindest hast Du jetzt Anhaltspunkte und ich hoffe Du kommst so etwas weiter.
  • Danke für Eure Antworten!
    Im Moment lasse ich die Lampen noch brennen. Jetzt wenn es kälter wird, wird der Fehler gelöscht. Falls er weg bleibt - prima!
    Falls nicht geht es wahrscheinlich ans Steuergerät.
    Ich werde berichten.
    MaxJ30
  • Ich lasse das Thema mal wieder aufleben. Ich habe von den normalen Sitzen auf Sportsitze umgebaut und ebenfalls den Airbag und Gurtfehler. Ausgelesen habe ich auch, allerdings gar keinen Airbagfehler hinterlegt, lediglich vom Fußraummod. Kann mir jemand helfen, oder müssen die Sportsitze codiert werden?
