Hallo zusammen,
Update:
Hier noch ein aktueller Schnappschuss von Vorne.
https://abload.de/img/dsc_2890j3f5k.jpg
Innenbeleuchtung:
Seit heute sind nun die Hypercolor-LED's verbaut.
Die Innenbeleuchtung erstrahlt nun komplett in 4000 K neutralweiß.
Nachfolgend ein paar Impressionen.
https://abload.de/img/dsc_2910rvege.jpg
https://abload.de/img/dsc_2915ypepc.jpg
https://abload.de/img/dsc_2921cjcc3.jpg
https://abload.de/img/dsc_2931efi7f.jpg
https://abload.de/img/dsc_2934swfkb.jpg
https://abload.de/img/dsc_2941haelx.jpg
https://abload.de/img/dsc_2947kcetj.jpg
Das Schwierigste bei der Austauschaktion waren die hinteren Leseleuchten.
Beim Ausbau habe ich leider eine Abdeckung beschädigt, wodurch ich gebrauchten Ersatz besorgen musste.
NEU sind diese Leuchten ja nicht zu bezahlen.
Auf Ebay hatte ich eine sehr gute, originale, gebrauchte Leuchte gefunden, wodurch ich dann die PC-Abdeckscheibe austauschen konnte.
Hier noch ein Vergleichsfoto von den Fußraumleuchten im Fond.
https://abload.de/img/dsc_29507sic7.jpg
Die offene Version war auf der Beifahrerseite verbaut.
Diese hat nur ein HELLA-, aber kein BMW-Logo.
Eventuell wurde das mal in einer Werkstatt getauscht oder es waren 2010 keine anderen am Band.
Das Produktionsdatum der offenen HELLA Leuchte ist ebenfalls 11/2010.
Ich habe dann im Beifahrerfußraum eine übrige Leuchte von den Türverkleidungen verbaut. Somit ist das dann einheitlich.
Die Originalen haben schließlich das BMW-Logo auf der Rückseite und einen Bajonettverschluss.
Darüber hinaus habe ich das Rücklicht Hinten-Rechts im Seitenteil getauscht, da an der unteren Kante Kunststoffabplatzer vorhanden waren.
Eventuell war das mal ein alter Parkrempler. Kommt auf dem Bild nicht so stark rüber, aber es sah sch**** aus.
https://abload.de/img/dsc_2955mpehs.jpg
Auf Ebay Kleinanzeigen habe ich eine Unbenutzte Originale LCI LED Rückleuchte aus 2013 für 146€ gefunden.
Diese habe ich dann erworben und vor Kurzem eingebaut.
https://abload.de/img/lci-heckleuchte_1uviit.jpg
Am Mittwoch geht der E91 zu BMW in die Werkstatt und im Anschluss geht es hier weiter.
to be continued....
