Höhenstandssensor LWR Empfehlung
  • Hallo liebe Forumsgemeinde,
    im FRM meines E91 ist der Fehler "Höhenstandssensor hinten - unplausibles Signal" bzw. Messwerte außerhalb des zulässigen Bereiches.
    Nun wollte ich gerne einen neuen Sensor bestellen, nur leider finden sich von namhaften Herstellern (Febi, Mahle) nur welche für die Vorderachse.
    Hinten dagegen gibt es nur welche von Herstellern die ich noch nie in meinem Leben gehört habe.
    Sind die Sensoren evtl. für vorne und hinten gleich?
    Gibt es eine Empfehlung welche Sensoren ich kaufen sollte?
    Vielen Dank schonmal,
    Gruß aus dem sonnigen Frankenland,
    Mercurio
  • Hi!
    Deine Frage ist zwar eine weile her, aber vielleicht hilft es dir noch.
    Der Höhenstandsensor für vorne und hinten hat die selbe Teilenummer (37 14 6 853 753)
    und von der Montageart identisch.
    Benutz mal die Suche im Forum wegen diesem Fehler.
    Ich denke mal, bei dir ist es genauso, wie bei den meisten andren, daß die Leitung
    an der Karosse durchgescheuert ist und somit gegen Masse Kontakt hat.
    Dies kann den Fehler unplausieble Werte nach sich ziehen.
    Alles weitere kannst du dazu in der Suche finden.
    gruß
    nemesis
    Edit: Ich denk, die von Febi werden scho passen.
    LCI Modelle
    Was vorhanden sein muß für die günstige USB Nachrüstung
    S609A = Navigation Professional
    S6VCA = Steuerung Combox
    61119129360 Verbindungsleitung USB/HUB 2330mm
    84109237653 USB/AUX IN Buchse
    FA ändern und codieren (lassen)
    Aktuell: ca. 350TKM auf der Uhr :juhu:
