Hallo Forum,
Ich habe letztes Jahr im Mai meinen E91 LCI erworben. Nach kurzer Zeit ist die Funkfernbedienung und der Heckwischer ausgefallen. Über die Gebrauchtwagengarantie wurde der rechte Kabelbaum am Kofferraum repariert und nach Aussage der Werkstatt auch das Steuergerät unter dem Dachspoiler wegen Defekts ausgetauscht. Danach hat alles wieder einwandfrei funktioniert.
Vor knapp zwei Wochen war auf einmal morgens der Radioempfang weg. Richtig starke Sender bekommt man kurzzeitig rein.
Nach ausgiebiger Recherche bin ich nun so weit, dass entweder das Antennenkabel im linken Kabelbaum der Heckklappe gebrochen ist, das Kabel für die Spannungsversorgung des Antennenverstärkers-SG unter dem Dachspoiler oder wieder das Steuergerät defekt ist. Natürlich ist auch eine Kombination denkbar.
Leider findet man hier im Forum keine Details, wie man bei der Fehlersuche am E91 am besten vorgeht.
Ich habe mir überlegt, zuerst Mal den Dachspoiler zu demontieren, um an das SG zu kommen. Dann würde ich die Spannungen und Signale am Stecker direkt am SG nachmessen.
Hat hierzu jemand die passende Pinbelegung für mich?
Wenn das SG defekt wäre, kann man das einfach tauschen oder muss das kodiert werden?
Es wäre schön, wenn mir jemand hier Tipps und Unterstützung geben könnte.
Vielen Dank schon einmal!
Nachtrag:
Habe noch etwas gefunden:
- Beitrag zur Pinbelegung
- SG-Diversity für mein Fahrzeug (RealOem)
- Ersatzteil 65209193841 (Leebmann)
