Hallo zusammen,
seit einiger Zeit funktioniert mein Elektrolüfter nicht mehr. Da 12V am Stecker ankamen, der Lüfter sich jedoch nicht ansteuern ließ (Kurzschluss auf Masse, Ansteuerung Elektrolüfter) habe ich einen neuen gekauft und eingebaut.
Leider funktioniert auch dieser nicht. Auf Verdacht hin habe ich zudem gleich noch das Lüfterrelais getauscht (in einem E60er-Forum als Lösung für gleiches Problem angegeben) - auch ohne Erfolg.
Sicherungen konnte ich keine ausmachen, die durchgebrannt waren, lediglich die Sicherung 69 (laut einem anderen Thread mit 50/60A zu bestücken) war nicht vorhanden. Ebenfalls beschafft und testweise reingesteckt - ebenfalls erfolglos.
Ein direktes Ansteuern des Lüfters funktioniert auch nicht.
Bei einem anderen Fall war wohl ein Stromverteiler fehlerhaft, daher kam mir die Vermutung, dass es u.U. mit folgendem Rückruf zusammenhängen könnte, auch wenn die beschriebenen Symptome bei mir nicht unbedingt auftreten:
Alles anzeigenProblem mit Steckverbindung am Stromverteiler
Von Fahrzeugvibrationen bedingte Reibkorrosion am Stecker des Stromverteilers (befindet sich zwischen dem Handschuhfach und der Stirnwand) kann die Stromversorgung des Fahrzeugs beeinträchtigt werden. In einigen wenigen Fällen berichten Kunden von Liegenbleibern während der Fahrt. Bevor dieser Fall jedoch eintritt, gibt es deutliche Warnhinweise wie Flackern in der Instrumentenkombination oder Motordurchtaucher (kurzer, spürbarer Leistungsabfall) – alles Anzeichen für Kunden, mit seinem Fahrzeug schnellstmöglich beim Händler vorstellig zu werden. BMW ruft betroffene Fahrzeuge in die Werkstatt, um ein Reparaturkabel mit verbessertem Stecker am Stromverteiler einzubauen.Die Aktion läuft seit Mai 2018 und ist für den Kunden kostenlos.
Im Hersteller-Werkstattsystem (Code 0061770400 Reparaturkabel Batterieplus-Leitung einbauen E8x E9x)
Hat jemand noch eine andere Idee, ob noch eine andere Ursache möglich ist?
E91, 07/2007, M47D20TÜ2, 163PS Diesel
Über ein paar Antworten würde ich mich freuen.
Grüße aus dem südlichen Oberbayern,
Mittelstreckenfahrer
