Verfärbung nach Spot-Repair
  • Hallo Forum,
    Mein E91 wurde vor knapp 1,5 Jahren per Spot-Repair wieder verschönert.
    Nun habe ich festgestellt, dass die reparierten, also beilackierten stellen vergilben.
    Die Lackfarbe ist Alpinweis.
    Die Spot-Repair Werkstatt, die die Arbeiten auf Rechnung ausgeführt hat, gibt es leider nicht mehr :cursing:
    Hat jemand ne Idee, ob man das mit irgendwelchen Mitteln behandeln und evtl. Rauspolieren kann?
    Ich war bei einem Lackierbetrieb und dort sagte man mir, der Klarlack wäre minderwertig ...
    Kann man nur den Klarlack entfernen und neu machen?
    Danke schon mal!
    Neid ist die deutsche Form der Anerkennung...!
  • Wenn der Klarlack minderwertig ist wird der lack wohl auch nicht besser sein. Theoretisch kannst du den Klarlack abschmirgeln,bis zur Farbe,und mit neuen Klarlack überspritzen.
    Danke für die Info. An der Stoßstange werde ich das wohl mal probieren. Die Haube für den rechten Außenspiegel gibt es lackiert recht günstig bei eBay.
    Echt doof das ganze.
    Ein chem. Mittel zur Aufbereitung des Klarlacks gibt's wohl nicht ...
  • Ich gehe davon aus das einfach nur zuwenig UV Schutz im Lack war.Wenn du nun ordentlichen Klarlack drüber lackierst müsste dein Problem eigentlich gelöst sein (nach abschmirgeln des alten K.lack). Es wird aber nicht einfach genau die Grenze zwischen zuviel und genau richtig zu finden-Lack ist ja nur wenige µ dick.
