Motorlager N57 / Unterdrucksteuerung / Ventil
  • Hallo Leute!
    Habe das Gefühl als wenn meine Motorlager nicht mehr richtig arbeiten, es vibriert in unterschiedlichen Drehzahlen mehr als vorher. An den Motorlagern sind Unterdruckschläuche die zu einem Elektroventil gehen. Nur wo zum Teufel ist das Ding? Ein Ventil ist vorne am Motor, das ist aber nur für die AGR-Geschichte...
    Danke!
  • Hi,
    das Ding sitzt meines Wissens hinten an der ASB dran. Das muss nämlich ab, wenn man die ASB abbauen möchte. Schau da mal nach.
    Oftmals sind die Unterdruckschläuche auch das Problem, diese habe ich beim N57 schon komplett getauscht, werden porös.
    LG
