Hallo Leute leider muss ich heute man eure Hilfe in Anspruch nehmen!
Ich habe vor einigen Monaten meine Ansaugbrücke versucht mit Bremsenreiniger zu reinigen und habe dann wohl zu früh meine Fahrzeug gestartet ![]()
ER sprang sofort an, es hat aber einen richtigen knall gegeben und ging wieder aus. Bein 2 versuch sprang er an und lief wieder normal.
Am nächsten Tag habe ich dann bemerkt das meine Codierung für 5 x Blinken nicht mehr vorhanden war(3 x geht ) und mein Ölservice falsche Werte angezeigt hat.
Ölservive hatte ich zurüchgestellt und er zeigte am ÖLwechsel in 34.000 ! km.
Im Sommer habe ich dann die Ansuagbrücke abgebaut und richtig gereinigt (scheiß Arbeit ) und die Batterie habe ich auch getauscht Varta AGR
Gester dann den fälligen Ölwechsel durchgeführt und neuen (Hella) Ölsensor eingebaut !
Ölservice zurüchgestellt und jetzt steht da nächster wechsel 9.2020 in 4700 Km !! bei Motorölstand wird zusätzlich angezeigt Bitte neu errechnetes Serviceintervall für dass
Motoröl beachten.
Jetz habe ich gestern man die Fehler ausgelesen und war nicht begeistert, kommen nach dem löschen auch alle sofort wieder !
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N ---------------------------------------
Datum : 09.11.2018 17
22 JobStatus: OKAY Variante : D71N47A0.PRG Version : 0.010-------------------------------------------------------------------------------
ERGEBNIS : 4 Fehler im Fehlerspeicher!-------------------------------------------------------------------------------
0x4A07 4A07 Generator (Layer_BSD) FS_LESEN_DETAIL: JobStatus: ERROR_TABLE --> TOO MUCH DATA IN RESPONSE-TELEGRAM
Telegramm-Antwort : AA F1 12 57 01 4A 07 61 00 00 00 01 28 57 B0 06 8E 51 21 12 32 3F 8B A8 10 00 00 48 3E F2 9C 18 0C 2A 94 22 00 00 00 10 00 01 45 00 32 53-------------------------------------------------------------------------------
0x4A10 4A10 Bitserielle Datenschnittstelle BSD FS_LESEN_DETAIL: JobStatus: ERROR_TABLE --> TOO MUCH DATA IN RESPONSE-TELEGRAM
Telegramm-Antwort : AA F1 12 57 01 4A 10 61 00 00 00 01 28 57 B0 06 8C 51 22 12 32 3F 8B A9 10 00 00 48 3E F2 9B 18 0C 2A 94 22 00 00 00 10 00 01 45 00 32 5B-------------------------------------------------------------------------------
0x4B37 4B37 Oelqualitaetssensor (Layer_QLT) FS_LESEN_DETAIL: JobStatus: ERROR_TABLE --> TOO MUCH DATA IN RESPONSE-TELEGRAM
Telegramm-Antwort : AA F1 12 57 01 4B 37 61 00 00 00 01 28 57 B0 06 83 51 22 13 32 3F 8B A8 10 00 00 48 3E F2 9B 16 0C 2A 94 22 00 00 00 10 00 01 45 00 32 78-------------------------------------------------------------------------------
0x4A27 4A27 Intelligenter Batterie Sensor (Layer_DIBS1) FS_LESEN_DETAIL: JobStatus: ERROR_TABLE --> TOO MUCH DATA IN RESPONSE-TELEGRAM
Telegramm-Antwort : AC F1 12 57 01 4A 27 61 00 00 00 01 28 57 B0 06 8E 52 21 11 31 3F 8A A8 10 00 00 7D 00 00 9C 94 00 00 00 15 24 09 C4 FF 1C CB 33 21 00 00 00 C0 ===============================================================================
was kann da defekt sein ?
