Hallo zusammen,
ich fahre einen BMW 325xi BJ 2007 automatik VF
und habe seit längerem ein Problem wo mit leider bis jetzt leider keiner helfen konnte - ich hoffe einer von euch ...
kurz zur beschreibung:
habe im fehlerspeicher folgenden fehler:
Motordrehmoment überwachung (Sicherheitsstufe 2 ) - Regelgrenze erreicht
bzw.
Überwachung, Motordrehmoment anforderung ( sporadisch )
Symptome sind folgende:
versuche es so gut wie möglich zu erklären
wenn ich vor mich hin fahre - gaspedal nur so weit gedrückt das die geschwindigkeit auf ebener Strecke gehalten wird. ( gang spielt keine rolle )
z.b 5ter gang 50kmh 1500u/min
wenn während der fahrt das Gaspedal losgelassen wird - fällt die Drehzahl schnell um ca 200-300 u/min runter und springt dann so ca 50 wieder hoch - sprich fährt das auto „fast“ gleich schnell nur halt ohne fuß am gas, jedoch nur mit ca 1300 u/min
das komische ist jedoch, dass dies nur passiert solang ich mich im Bereich unter 2000 u/min befinde
wenn ich das gleiche im Bereich 2500 u/min versuche bleibt die drehzahl stabil und sinkt langsam und normal.
wie gesagt gang ist egal es passiert nur im Bereich unter 2000 u/min
Das Auto hat kein spürbares Problem mit der Leistung - er zieht schön durch
Die Software wurde verändert - dies jedoch schon vor ca 2 Jahren - sprich etwas mehr leistung - Gaspedal nimmt schneller das Gas an und der Motor läuft etwas „kühler“ ( wenn ich es richtig verstanden habe, statt 100 grad nur noch auf 92 grad - auch die Luftzfuhr wurde auf 100% gesetzt schon ab den unteren Drehzahlbereich)
Was vor kurzem gemacht wurde:
Getriebe spülung inkl. neuer Ölwanne Filter und adaptionswerte gelöscht
Unterdruckschläuche kontrolliert bzw. ob rund um den Motor etwas auffällt.
Der freundliche kannte diesen Fehler nicht bzw. vermutet ein Getriebe fehler - bei ZF wo ich die spülung fürs Getriebe gemacht habe ist jedoch der Fehler auch nicht bekannt ( und laut ihnen schaltet die Automatik einwandfrei )
wollte erstmal danke sagen für alle die bis hier hin gelesen haben
BMW ratet mir auf original Software zurück zu rüsten - jedoch habe ich mich an die Leistung und Fahrverhalten schon gewohnt und es ist auch eindeutig besser als original. :-/
bin leider ratlos und es ist echt nervig nicht zu wissen was los ist - vielleicht kann mir einer von euch ja weiterhelfen
danke und liebe Grüße aus Österreich
