Wasser/Feutigkeit in einem Scheinwerfer
  • Hallo Leute,
    heute ist mir aufgefallen das in einem der beiden vorderen Scheinwerfer es feucht ist. Was kann man da tun oder muss der getauscht werden?
    Ist ja komischer Weise nur auf einer Seite.
    Kennt ihr das was kann man tun?
    Lieben Gruß
    Luzi
  • bekanntes bmw problem. is halt so. trocknet wieder. ggf mal bissl mit fernlicht fahren wo man keinen stört.
    sonst wie bereits erwähnt die deckel hinten mal tauschen und die umlaufenden kanten reinigen wo die dichtungen aufliegen
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • [deleted]
    Einmal editiert, zuletzt von zmaxi () aus folgendem Grund: Hat nicht funktioniert
  • Hallo es handelt sich um Valeo Scheinwerfer mit Corona. Welche Kappe hinten ist gemeint?
    Kann man da die Streuscheibe auch tauschen oder den Scheinwerfer mit Silikon selber Abdichten?
    LG Luzi
  • Es ist die Wartungsabdeckung zum Scheinwerfer gemeint. Beim E90 hinten ein runder Deckel beim QP und Cabrio oben am Scheinwerfer. Eine Möglichkleit der Fehlerlösung. Können aber auch andere Stellen des Scheinwerfers einfach im Laufe der Jahre undicht sein.
    Hatte sowas auch mal, da war auf der Fahrerseite einer dieser Deckel undicht. Ich hoffe für dich, dass die Xenon-Linse durch die Wärme nicht mit anläuft. Die wird sonst nämlich leicht trüb und die Ausleuchtung nimmt ab. Reinigen ist eine Fummelei, wenn man den Scheinwerfer nicht öffnen will.
  • oder den Scheinwerfer mit Silikon selber Abdichten?
    und wie willst du dann leuchtmittel tauschen wenn defekt?
    wartungsklappen ersetzen is das einzige was sinn macht da die dichtungen mit den jahren nachlassen.
    Meguiar's Fanboy
