Habe gestern meinen Kraftstofffilter getauscht. Die Leitung nach vorne mit einer Klemmzange abgedrückt, die Heizung hoch gebunden. So läuft aus den Leitungen nichts raus. Den neuen Filter mit einer Spritzflasche komplett befüllt und eingebaut.
Zündung EIN bewirkt nicht, dass die Vorförderpumpe hörbar läuft.
Die Pumpe, EKP, dann 180 Sekunden auf 100% angesteuert. Wenn die Pumpe läuft, ist das deutlich zu hören. Nur ganz zu Beginn waren kurz Luftblasen zu hören. Durch diesen Vorgang läuft nach meiner Vorstellung alles im Kreis durch den Rücklauf in den Tank zurück, wobei ich mir hier nicht ganz sicher bin.
Letztlich ist er ohne Zögern oder andere Auffälligkeiten angelaufen.
