E93 LCI Bremslicht defekt
  • Hallo zusammen,
    leider bin ich mir nicht ganz sicher, was die Möglichkeiten zur Reparatur meines Bremslichts (siehe Foto) sind.
    Meine Hoffnung war, dass man einfach eine Birne/LED tauschen könnte. Allerdings sieht das beim LCI wohl etwas komplizierter bis gar nicht möglich aus oder irre ich mich?
    Was habe ich für Möglichkeiten um das Bremslicht zu reparieren?
    Danke und viele Grüße
  • Die äußere Lampe ist groß genug und die Platine nicht ganz am Rand. Kann man vorsichtig aufdremeln, beim E92/E93 hab ich das gemacht und hält seit 1,5 Jahren und über 20tkm. ;)
    Vermutlich hat sich bei deinem die LED (Füßchen) von der Platine gelöst. Aufmachen, anlöten und dann wieder verschließen. Hab zum abdichten uhu polymax glasklar genommen.
    am bisherigen 335i E93 erledigt: ST-X Gewindefahrwerk, M-Achsteile VA, H&R Stabis vo+hi, Bremse von AT-RS, M-Edition
    Sportsitze LCI, M-Lenkrad mit Schaltwippen nachgerüstet, Alpine Hifi, Wagner Evo 1, Performance ESD, Styling 230 in 19", M-Paket Nachrüstung, NBT retrofit mit iDrive Touch
  • Die Rückleuchten gibt es bei eBay als Gebrauchtteil für überschaubares Geld. Da würde ich mir das Augdremeln sparen ...
    Hört sich gut an! Danke für den Tipp! Gibt's davon zufälligerweise Fotos, eine Anleitung zum Öffnen oder Ähnliches? ;) Würde mir helfen, bevor ich da was kaputt machen..
    Also ich habe bei eBay nur ein gebrauchtes RL für 180€ gefunden.. Hab ich da was übersehen? (wollte wegen einer solchen Kleinigkeit eigentlich nicht so viel ausgeben..)
  • Nein, das ist der überschaubare Preis. Neu darfst du da nochmal 100€ drauf legen 8)
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e93n&typ=dx71&og=03&hg=63&bt=63_1190
    Wenn sich die LED nur von der Platine gelöst hat, oder ob die LED den Dienst eingestellt hat, gilt es zu prüfen.
    Hier für 150€ bei ebay
    https://www.ebay.de/itm/2010-BMW-3er-Cabrio-E93-LCI-Facelift-Aussen-Ruckleuchte-Heckleuchte-rechts-OEM/253863309127?hash=item3b1b6eaf47:g:8UYAAOSwviBcQcwU:rk:7:pf:0
  • Mit der Teilenummer suchen - Hersteller dahinter ist (beim E93) z.B. Ulo. Leebmann bietet doch auch die "non-BMW" gebrandeten an?
    Im Anhang wie ich es damals am E93 gelöst habe. Ähnlich wird es bei dem RL sein, in der Nähe der LED öffnen, so dass Du es nachlöten kannst.
    Daumen hoch für die Reparatur und das Dokument! Hat sich der Uhu-Kleber bewährt?
    Neid ist die deutsche Form der Anerkennung...!
  • Bisher (2 Jahre, 20tkm) absolut. :)
