Hallo!
Hab folgendes Problem, hatte beim 318d E91 M47 bj. 03. 07 einen Turbolader Schaden! Seid dem Turbo Wechsel hab ich beim Bergauffahren oder Hänger ziehen immer wieder kurze Leistungsabbrüche (kurze, ruckartige Leistungsunterbrechung)! Haben bereits nochmals Turbo gewechselt und Ladedruckregelventil getauscht, kein Erfolg!
Es steht beim Auslesen auch kein Fehler an!
Vielleicht hat jemand einen Tipp! Danke
Leistungsabbrüche
DPF geprüft?? Ladedruckregler korrekt eingestellt(das können die wenigsten Instandsetzer/Werkstätten)???
Ansaugbrücke dicht??, AGR ok???Wie viel Kilometer ist das Auto schon gelaufen und warum wurde der Turbo gewechselt?? Wurden auch die Ölleitungen von und zum Turbo erneuert??
