wan war das? Hab ich gut verstanden den injektor aus dem kaputten zylinder war noch in Ordnung?
Wie waren die mengenkorrektur werte nach dem tausch?
Hast du ten tausch selbst gemacht oder werkstatt?
Der Injektor war in Ordnung, ja. Aber Bosch prüft nur die Einspritzmengen und nicht das Sprühbild. Ich habe Bosch gebeten den Injektor zu testen. Die Werte waren ok. Dann habe ich Bosch gebeten den Injektor zu zerlegen und zu prüfen ob originale Bauteile verwendet wurden. Auch die Bauteile waren korrekt. Leider konnte dann nach dem zerlegen das Sprühbild nicht mehr getestet werden. Ich dachte dieser Test würde eigentlich immer gemacht...
Den Tausch habe ich selbst gemacht, ja.
Die Mengenkorrektur konnte ich bei dem Fahrzeug nicht testen, weil es Common Rail erste Generation war.
Wieviel Kilometer bist du mit den überholten Injektoren gefahren?
Hat es beim Fahren dann plötzlich stark geraucht und der Motor war ziemlich unruhig?
