Radio, PDC und Multifunktionslenkrad plötzlich ohne Funktion
  • Hallo Leute!
    Ich hab die SUFU schon benutz und es gibt massenweise Einträge im Internet über dieses Thema. Jedoch meines Erachtens ohne brauchbare Hilfe.
    Zum Szenario:
    Gestern fahr ich mit dem Wagen (E91 LCI, BJ 1/09) und alles läuft normal.
    Ich stell den Wagen vor dem Laden ab und starte nach ca. 10 Minuten wieder. Ab diesen Zeitpunkt ging das Radio nicht mehr an. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert. CD lässt sich einschieben und wird wieder ausgeworfen.
    PDC gibt kein Geräusch von sich, ebenso wie der Gurtenwarner.
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass am Lenkrad die Umschaltung des Gebläses (Umluft) nicht mehr funktioniert.
    Ich hab mal die relevanten Sicherungen gecheckt und keine defekte gefunden.
    Ebenso hab ich die Batterie mal ein paar Minuten abgeklemmt. Auch ohne Ergebnis.
    Mit dem bitteren Beigeschmack, dass heut in der Früh die Uhrzeit wieder weg war und ich jetzt das gelbe Hebebühnensymbol im BC habe ?(
    Vorhin hab ich den Wagen gestartet. Uhrzeit war diesmal da und das Hebebühnensymbol war nicht mehr vorhanden.
    Die Batterie wurde vor ca. 1 Jahr vom Freundlichen getauscht.
    Das Radio ist ein Professional Radio ohne USB, ohne Bluetooth und ohne Navi
    Vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee.
    Edit:
    Ich hab jetzt mal alle Sicherungen durchgecheckt und den Radio herausgenommen.
    Alle Sicherungen sind ok (auch die direkt am Radio).
    Saft kommt auch am Stecker an.
    Ich hab mir jetzt mal einen gebrauchten (baugleichen) Radio aus einem 1er gekauft.
    Er ist allerdings noch nicht angekommen.
    Muss beim Ersatz eines baugleichen Radios (nur etwas jüngeres BJ) etwas an meinem Wagen codiert werden, oder funktioniert er Plug&Play?
    Lg
    Markus
  • Habe 1:1 das selbe Problem, warscheinlich gibt es aber deinerseits keine Neuigkeiten oder? Warscheinlich werde ich mir auch ein Ersatzradio kaufen müssen oder hast du das alte wieder zum Laufen gebracht?
  • Irgendwas neues in der letzten Zeit vielleicht verbaut ????
    Z.B. LED Corna Ringe oder ähnliches ????
    Gruß Markus :)
  • Ich hab wirklich neue LED-Rückleuchten verbaut! Kann es daran liegen? Die Originalen waren nähmlich defekt ä, wäre blöd wenn ich diese woeder ausbauen muss.
    Ich hoffe keine billigen LEDs. Die sind für so fehler bekannt..... Wenn LEDs dann z.B. MTEC (heute Maruta) die Kosten ein paar € mehr aber qualitativ sind die nicht zu schlagen.
    Benutze mal die SuFu (Suchfunktion) da wirst Du mit Deinem Anliegen fündig was billige LEDs angeht....
    Gruß Markus :)
