Guten Abend zusammen,
ich möchte gerne an meinem E93 335i Bj 2007 die Ventile reinigen ich habe jetzt schon über 180000km und bin gespannt wie diese aussehn werden und ob meine "Microruckler" danach weg sind.
jetzt aber zu meinem eig. Problem. ich habe alles da ein Strahlgerät, Walnusssschalengranulat, Werkzeug, Druckluft usw.... ich habe auch definitv ein sehr gutes technisches verständnis und keine zwei linken Hände was schrauben am Auto angeht aber meine Frage ist wie ich den Motor weiter drehen kann ohne diesen zu starten.
wenn ich die Ansaugbrücke abgeschraubt habe sind ja z.B. an Zyl. 1 die Ventile geschlossen dort kann ich ja dann ohne bedenken reinigen, wenn ich jetzt aber an Zyl. 2 schaue stehen dort die Ventile offen bzw weiter geöffnet dort kann ich ja natürlich nicht mit dem Granulat arbeiten da ich mir ja sonst den Zylinder damit auffüllen würde
wie kann ich jetzt den Motor ein kleines stück weiter drehen damit dann an Zyl. 2 geschlossen ist ?
kann ich die Benzienzufuhr unterbrechen und über den el. Anlasser weiter drehen lassen ? (weil das ist ja nicht so genau da ists ja dann eher glückssache genau dann zu stoppen wenn die Ventile am gewünschten Zylinder zu sind.
oder muss ich dafür von unten an die Kurbelwelle ? wenn Ja wie komm ich da am besten hin und kann ich die von Hand drehen oder wird ein spezieller schlüssel benötigt ? dass ich dafür dann die Zyndkerzen raus nehmen muss um weniger Kompression zu haben beim durch drehen ist mir dann wiederum klar.
ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
würde dann auch berichten wie es gelaufen ist ![]()
Vielen Dank euch schon mal
