M-Frontstoßstange und Scheinwerfer selbst bestellen?
  • Hallo zusammen,
    Ich habe leider kürzlich einen Auffahrunfall mit meinem E90 320i M-Paket (Baujahr 03/2010, 65.000 Kilometer) fabriziert.
    Ergebnis: Frontstoßstange muss genauso erneuert werden wie der aus Fahrersicht gesehen linke Scheinwerfer.
    Ich habe einen Freundlichen, der mir das alles günstig macht, müsste aber beide Teile privat besorgen.
    Daher meine Frage: Woher bekomme ich diese Originalteile - und ich will Originalteile - am günstigsten?
    Habe jetzt gerade für die Frontstoßstange unterschiedliche Preise gesehen, angeblich steht sie mit 576€ im BMW-Katalog drin.
    Falls es was hilft, eine andere freie Werkstatt hat mir mal einen Kostenvoranschlag gemacht und da stand eine Art Artikelnummer vor beiden Teilen: 63117202573 für den Scheinwerfer links (für 280,42€) und 51117891388 für den grundierten Stoßfänger (für 576,73€).
    Der Plan ist also, dass ich mir die beiden Originalteile so günstig es geht besorge, sie zu meinem Freundlichen bringe und er mir das dann repariert.
    Ich danke vielmals für eure Hilfe!
    Beste Grüße,
    Jochen
  • Teilenummern kannst du hier über die VIN ermitteln.
    Mit diesen kannst du dann bei den einschlägigen Händlern hausieren gehen. Ich würde hier die Forenhändler, die Rabatt geben anfragen. BMW Baum wäre auch noch eine Adresse.
    Zumindest die Nummer für die Stossstange scheint zu stimmen. Scheinwerfer musst du mit der VIN prüfen, da das abhängig von der Ausstattung ist.
    Sehr guter Tipp, danke.
    Habe nachgeschaut, beide Teilenummern stimmen. Leebmann ist beim Stoßfänger noch etwas günstiger als Baum.
    Von den Forenhändlern weiß ich nichts. Könntest du mich da bitte in die richtige Richtung lenken?
    Und: Könnte denn der preisliche Unterschied bei den Händlern wirklich so groß sein für diese beide Teile, dass es sich lohnt? 30 Euro hin oder her wäre ja egal...
  • Die Händlermeile bzw. die Forenhändler findest du hier.
    Je nach benötigten Teilen gibt es schon Unterschiede. Die können aber auch verschwindend klein sein.
    Alles klar, danke dir.
    Und bei der Händlermeile schreibe ich dann die einzelnen Händler einfach an oder poste ins Forum, was ich genau suche?
    Die Stoßstange bekomme ich nun privat zu einem guten Preis, aber den Scheinwerfer suche ich noch. Da gibts auch erhebliche Unterschiede zwischen Originalteil und einem OEM Teil, beispielsweise von Valeo.
  • Die Kontakte werden genannt oder sonst einfach den entsprechenden Forenkontakt anschreiben. Für Scheinwerfer kannst du auch daparto und wie das Zeugs heisst anwerfen.
