Hallo
wie in der Überschrift beschrieben hat mein N52 330i einen sehr sehr unrunden Leerlauf mit starken Rucklen und Schlägen.
Der ganze Motorblock vibriert - als wenn der auf 5 Töpfen läuft . Und es kommen teilweise Schläge. Der leerlauf ist -sobald der Motor warm ist- immer gleichbleibend schlecht.
Also das ist offensichtlich das hier was nicht stimmt...
Ich habe schon einige Analysen gemacht aber ich komme der Ursache nicht auf die Spur.
In der Warmlaufphase (erhöhter Leerlauf) ist der Leerlauf ohne Probleme - seidenweich wie es sein soll.
Wenn die Klima an ist und die Leerlaufdrehzahl etwas höher ist ist es etwas besser.
1.) Fehlerspreicher mehrmals die letzten 40tkm mit RG ausgelesen: leer
-> bzw. Verbrennungsaussetzer als einmaliger Fehler hinterlegt (ich tippe die Schläge/Ruckler waren da zu heftig) -> anschließend
10000km keine Verbrennungsaussetzer obwohl der Leerlauf gleich schlecht blieb
2.)Motor fährt sonst ganz normal; zieht gut durch ohne Aussetzter bis 6000 U/min
3.)kein Mehrverbrauch
4.) Zündkerzen getauscht (keinen Unterschied gebracht)
5.) Leerlaufunruhe test durchgeführt: Die Werte sind total daneben bei allen Zylindern -> ist ja auch offensichtlich
6.) Excenterwellensensor ist trocken.
7.) Kein Unterschied ob Kupplung getreten ist oder nicht
8.) Magnetventil auslass getauscht (da Fehler - Auslassventil klemmt hinterlegt war) -> kein Unterschied beim leerlauf
Was beeinflusst den Leerlauf denn so sehr? Woher kommen die Schläge?
Auf eine Teileschlacht habe ich keine Lust -
Vielen Dank für eure Hilfe!
