es geht zwar um einen 1er aber hauptsächlich um den N47 Motor (120d/320d). Ich hatte letztens beim beschleunigen auf die Ab einen Fehler, wodurch das Notlaufprogramm aktiviert wurde. Fehler ausgelesen:
004521 Ladedruckregelung, Regelabweichung
004CD0 Ladedrucksteller
Nach einem Neustart war der Fehler dann weg. Die VTG ist super leichtgängig und lässt sich mit der Hand einfach verstellen. Dann habe ich ABL für den Ladedrucksteller mit dem Tester durchgeführt. Der Ladedrucksteller verfährt und bewegt die VTG einwandfrei. Jedoch zeigt das Programm einen dauerhaften Wert von 25% an. Anbei zwei Bilder.
https://www.imagebanana.com/s/1458/dxwgigEn.html
https://www.imagebanana.com/s/1458/35WHxi5T.html
Ich habe heute einen "neuen" gebrauchten Steller angesteckt und den Abgleich durchgeführt...mit demselben Ergebnis. Entweder ist dieser Steller auch defekt oder es gibt ein Kabel/DDE Problem.. Könnte jemand vielleicht bei seinem 320d diesen Ablauf durchführen uns das Ergebnis mitteilen?
Wäre super ![]()
