Hallo, undzwar habe ich ein 330i e92 mit dem N53 Motor zugelegt, bin 3 Monate damit gefahren lief alles super und eines Tages stand ich morgens auf wollte losfahren drehte den Zündschlüssel rum und er läuft plötzlich nur noch auf 5 Zylinder. Ich habe alle einspritzdüsen einschicken lassen und überprüfen gelassen die notwendigen die hinüber waren gewechselt, Zündkerzen ebenfalls alle neu. Dann lieg er 2 Tage super und dann hat’s wieder angefangen mit dem starken ruckeln. Ich habe jetzt folgende Dinge erneuert : Zündkerzen, Einspritzdüsen alle überprüft die notwendigen ersetzt, Zündspulen, Stickoxidsensor mit Lambdasonde,Motorsteuergerät wurde zweimal eingeschickt aufgrund eines kurschlusses woher auch immer. Wenn ich beim auslesen die Rundläufe anschaue ist Zylinder 5 und 3stark am springen. Die Düsen mal mit den Plätzen getauscht trotzdem stimmt der Rundlauf auf den beiden Zylindern nicht ebenfalls auch Zündspulen mit den Plätzen getauscht keine Wirkung. Fehlerspeicher: Fehlzündung Zylinder 5
Ich weiß schon nicht mehr weiter hab schon ein Haufen an Geld da reingesteckt und er läuft immer noch nicht
Danke im vorraus
PS: Hochdruckpumpe wurde auch schon ersetzt
