Bedienung DKG - Schalten ins Neutral
  • Hallo Leute
    Seit kurzem habe ich einen M3 mit DKG und das Gerät macht schon echt Laune.
    Da der Wagen in einer Halle steht und ich ihn nicht jedesmal starten will wenn ich ich ein paar Meter bewegen muss, frage ich mich ob es einen Weg gibt das Getriebe in Stellung Neutral zu bekommen ohne den Motor zu starten? ich hab's bis her nicht geschafft...
    Bin für alle Tipps Dankbar
    Grüsse
    Michael
  • Meines Wissens geht das nicht. Um das Getriebe ohne laufenden Motor in die N Stellung zu bringen, muss ein Schalter unter der Manschette betätigt werden. Diese Funktion ist aber bspw. fürs Abschleppen gedacht. Ist beim 335er mit DKG auch so und ist im Handbuch beschrieben.
  • Die Methode mit dem manuellen Entriegeln habe ich im Handbuch gesehen. Für meinen Fall würde das gehen, ist aber natürlich keine schöne Lösung. Meine Hoffnung war das es eine "elegantere" Variante gäbe?
  • Schlüssel in‘s Zündschloss (auch bei KeyLessGo), Zündung an ohne getretenen Bremse dann sollte es eigentlich gehen. Dann kannst Du den Schlüssel rausholen.
    Gruß Markus :)
  • Das geht nicht. Auch wenn man bei laufendem Motor in N schaltet und dann den Motor abstellt, springt das Getriebe automatisch auf P.
  • Das habe ich getestet, bei laufendem Motor ins N und Motor aus geht, da bleibt er im N bis ich den Schlüssel abziehe. Mal sehen ob Zündung - Bremse - N auch klappt, ich vermute aber nicht, werde ich später aber testen.
    Zur Not werde ich halt mit der manuellen Entriegelung leben müssen.
    So dachte ich auch und so geht das auch bei unseren Automatikgetrieben, selber schon oft genug gemacht. Ich denke das ist bei dem DKG aber alles etwas anders ?(
  • Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat das DKG im M auch keine P Stellung sondern nur N und D. Insofern müsste man prüfen, ob N in diesem Fall wirklich N ist, oder nicht doch P.
    So oder so, wenn man die Karre nicht täglich 5x umparkiert, sollte ein kurzen Anmachen auch nicht so tragisch sein.
