Bei mir ist der Saft für das rechte Rücklicht in der Heckklappe weg.
Ist schon auf Kabelbruch geprüft, es kommt von vorne nichts.
Kennt jemand einen Codierer im Raum Landshut an der Isar.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Sehr untypisch das es doch kein Kabelbruch ist beim e91....
Es ist definitiv kein Kabelbruch.
Es aber schon so das mehrere Kabel beschädigt sind, unter anderem auch das für das rechte Rücklicht in der Heckklappe.
Habe die beschädigten Kabel isoliert, aber vorher an der beschädigten Stelle des Kabels für des Rücklicht gemessen ob überhaupt was ankommt. Es liegt aber keine Spannung an.
Da ich hier im Forum gelesen habe das es im FRM diese Schutzschaltung gibt die nach 50 Kurzschlüssen die Spannung wegnimmt gehe ich davon aus das es daran Liegt.
Ich möchte aber nicht ewig weit Fahren oder das FRM zum Codieren versenden da ich mein Auto täglich brauche.
Daher ist es für mich wichtig einen Codierer in der Nähe zu finden.
Kann ja auch sein das Du den Kabelbruch eine Sicherung oder gar das FRM einen abbekommen hat & deswegen keine Spannung anliegt.
Das mit der Schutzschaltung kann gut sein, müsste aber entsprechend im Fehlerspeicher stehen. Mit einer Codierung im klassischen Sinne ist es da nicht getan, es muss ein anderes "Werkzeug" verwendet werden ![]()
hi,
Fehlerspeicher auslesen geht gerade nicht, Rechner defekt
was verstehst Du unter einem anderen Werkzeug???
kannst mir natürlich auch per Mail antworten.
Ein codierer kann dir da mal nachsehen und ggf. das FRM wieder freischalten...geht mit den bekannten Programmen...
Mein Problem ist, das ich keinen in der Nähe kenne.
Bin noch auf der Suche.
Super, Danke
die Liste ist zwar schon älter, wird mir aber sicher weiterhelfen.
Gruß Klaus
