Hi ,hatte bei heißen Außentemperaturen immmer den 30ff code sprich Ladedruck zu niedrig . Beide Turbo Lader und druckventile + deren unterdruckschläuche sind jetzt neu ,und wie befürchtet war diese heidenarbeit an dem mistbock für n sack !! .... Fehler kommt jetzt öfters als sonst .nach wie vor 30ff. Was mir beim Tausch aufgefallen ist ,das das hintere Reinluftrohr das an dem hinteren Lader aufgesteckt ist kein Gummi Dichtungsflansch drin hatte ,jedoch die Ladeluft Leitung die vom LLK kam und zum vorderen Lader ging eine hatte (Teilenummer 13717556549 Nummer 10 ) ..
vermutlich kommt daher ein ladedruck fehler weil s nicht 100 % abdichtet ,aber warum vor dem Tausch nur sporadisch und jetzt dauernd ? Was meinen die Experten ? lag es wirklich an dem Dichtflansch .....
