Moin,
mein e91 10/2009 hat neuerdings ein Problem mit der ZV.
Aufgetreten ist das ganze nach einer scharfen Bremsung auf der Autobahn.
Abschließen/Aufschließen mit dem Funkschlüssel geht, mit dem Knopf innen auch. Der Schlüssel ist auch normal zu benutzen.
Das Problem: Das Auto ver- und entriegelt sporadisch beim Fahren, auch wenn ich einmal aufgeschlossen habe und die Zündung an ist.
Es existiert dabei kein festes Muster, sondern wirklich einfach 4-8 mal hintereinander zu, dann mal auf und wieder zu oder nochmal auf.
Man hört dann nur das klicken der Schlösser.
Wenn ich abgeschlossen habe und den Schlüssel außer Reichweite packe dann ist auch Schluss damit, kein Ver- und Entriegeln hörbar/sichtbar.
Sicherungen habe ich schon geprüft und funktionieren noch wie sie sollen.
Beim auslesen des Speichers ist folgender Fehler aufgetreten:
ZV_WIEDERHOLSPERRE / ZENTRALVERRIEGELUNG WIEDERHOLSPERRE AKTIV
Code: 00A6E8
Bei den meisten Themen die ich schon gelesen habe ist aber alles defekt und nichts sporadisch, daher mein eigener Post.
Wenn einer eine Idee hat was man da so prüfen kann und sollte bin ich dankar.
LG
