Bei meinem E91, EZ 12/2009, leuchtet schon seit mehreren Monaten immer wieder die gelbe Hebebühne auf. Die Anzeige erfolgt nicht durchgehend, sondern in ca. 95% der Fälle jeweils beim Starten des Wagens.
Das Handbuch gibt zwei Fehlerquellen an:
0 Steuerung des Bremslicht ausgefallen
0 Zufuhr des Kraftstoffs gestört
Komisch nur: Mein Bremslicht funktioniert einwandfrei und auch der Motor funktioniert wie immer. Die Birnen habe ich bereits komplett getauscht. Ohne Erfolg.
Vor ca. einem Jahr habe ich den Kabelbaum rechts von der Heckklappe mit einem Rep.-Satz reparieren lassen. Danach hatte ich kurz Ruhe. Dann leuchtete die gelbe Hebebühne erneut auf. Darüber hinaus ist mein Radioempfang ziemlich schlecht und die heizbare Heckscheibe funktioniert nicht. Können die Fehler vom linken Kabelbaum der Heckklappe kommen?
Weitere Frage: Falls der Kabelbaum auch links getauscht werden muss: Könnt ihr dafür jemanden empfehlen? Danke für Eure Unterstützung!
