Moin,
ich fahre seit Ende letzten Jahres einen 320i VFL, und habe an dem Fahrzeug schon einige Reparaturen vorgenommen vornehmen lassen (siehe HIER).
Nun habe ich ein heulendes/singendes/mahlendes Geräusch. Da ich ohnehin die rupfende Kupplung tauschen lassen wollte, wollte ich euch vorher nochmal fragen, ob ihr Tipps hättet, wo man denn bei Gelegenheit (wenns eh schon zerlegt wird) ein Auge drauf werfen könnte, um die Ursache zu lokalisieren. Deshalb ein paar Infos:
- Lastabhängig: am lautesten im Schubbetrieb(Motorbremse) oder wenn man gerade genug Gas gibt, dass der Motor mit läuft und kein Brems- / Beschleunigungsmoment ausübt. Beim Beschleunigen weniger hörbar, außer in den niedrigen Gängen. Wenn man außerdem niedertourig ausrollen lässt, beginnt das Fahrzeug zu zuckeln (kann auch bei 1500-2000 Umdrehungen sein) dann ist das Geräusch auch intermittierend im Rhythmus des Lastwechsels.
- Geschwindigkeitsabhängig: Frequenz ändert sich mit Geschwindigkeit (evtl mit Drehzahl? ->noch unsicher, Vergleich verschiedener Gänge ist nicht einfach, weil nicht durchgehend hörbar und in verschiedenen Betriebspunkten auftauchend). Außerdem scheint es bei bestimmten Geschwindigkeiten lauter zu sein: ca 90km/h im 6. Gang->Resonanz?
- Gangabhängig: nicht sicher obs im fünften überhaupt hörbar ist. Am deutlichsten (vermutlich auch wegen sonstigen Geräuschen) im 1,2,6 Gang.
- nur hörbar während der Fahrt und bei eingelegtem Gang - auch bei getretener Kupplung (dann jedoch leiser und fast nicht wahrnehmbar
- vermutlich NICHT von hinten, es klingt beinahe, als würde es von mittig links kommen
- schlimmer bei warmem Auto, dann sehr deutlich in den niedringen Gängen bei Schrittempo-->raue haptische Rückmeldung, beinahe wie wenn etwas mahlt
Am Keilriementrieb summt auch etwas leise, ich werde am Wochenende mal ohne Keilriemen fahren um zu prüfen, ob nicht womöglich dieses Geräusch ausufert und dann im Innenraum hörbar wird. Die Lastanhängigkeit kann ich mir halt nur schwer erklären.
Bisheriger Recherche:
- Kupplungsteile, Führungslager (sofern die Karre eins hat), ZMS oÄ
- Mittellager, Gelenkscheiben
- Getriebeöl / Getriebe-Ein/Ausgangslager / Getriebe intern (bitte nicht)
- Diff (vielleicht kommts mir nur so vor, als sei es aus der Mitte)
Danke,
Dave ![]()
