Moin
Ich hatte letztens Hinten Links das Problem das die Bremse fest war.
Ich also in meine Werkstatt des vertrauens und hab den Bremssattel Wechseln lassen.
bis dahin alles gut und schön.
Nun zum Problem.
Im Stand(Fahrzeug aus)pumpst 2-3x und das pedal funktioniert wunderbar, Druck ist da und hält...10sek später tritt man die Bremse erneut wird es weich und sackt durch.
Auto an, ist dasselbe problem. du kommst an den Druckpunkt das Auto bremst auch aber das pedal sackt durch bis aufs Blech.
Beim fahren hat man ebenfalls das problem, trittste voll rein bremst er wie sau und wird dann weich,
weiches bremsen ist kaum möglich da dort auch das pedal durchsackt und der druck irgendwie weg ist.
Naja die Werkstatt glaubte das etwas mit dem neuen Bremssattel nicht stimmt, also einen neuen Verbaut.
Das problem besteht immer noch, es wurde mehrfach entlüftet, auf die alte weise, und mit Ansteuerung des Hydroaggregats.
Keine Besserung.
Habe auch noch den Hauptbremszylinder wechseln lassen...keine Besserung.
Die Bremsanlage wurde bestimmt 10 mal entlüftet, gespült usw. Auch im Fehlerspeicher ist nix hinterlegt.
Auf dem Bremsenprüfstand wird deutlich das hinten links viel zu wenig druck auf die Bremse kommt
Ich lese hier oft das viele das problem haben das die Bremse bzw das Pedal knüppelfest ist und sich kaum treten lässt,
bei mir ist es genau andersrum.
Hat jemand eine Idee was es sein kann?
Es wurde bisher gewechselt:
Scheiben/klötze hinten auf beiden seiten
Hinten Rechts vor 3.monaten der Bremssattel
Hinten Links jetzt der Bremssattel
Hauptbremzylinder
Bremse ist keine sport oder nachrüstbremse.
Die Werkstatt hat so ein Problem noch nie erlebt und ist Ratlos.
Wenn keiner einen tip hat komme ich um einen Besuch bei BMW wohl nicht drumherum...wird ein teurer Spaß
