Nabend,
Ich hab ein problem mit meinem 335i. Der motor zieht auf der autobahn mit voller leistung tagelang ohne probleme bis dann aus dem nichts heraus beim nächsten pull die leistung stark einbricht. In den logs sieht man dann dass die zündung teilweise um bis zu 15° zurück genommen wird und gleichzeitig der kraftstoffniederdruck von ca. 4bar auf knapp über 3bar einbricht. Ansonsten sind die logs unauffällig und ich weiß auch nicht ob der niedrige kraftstoffdruck das problem oder die logische folge sind.
Hat jemand erfahrung mit diesem fehlerbild bzw ist es möglich dass die kraftstoffpumpe überwiegend normal läuft um dann im nächsten moment einzuknicken? Teilweise läuft der motor am nächsten tag wieder als wenn nichts gewesen wäre.
Wenn es die kraftstoffpumpe sein sollte, hat jemand erfahrung mit pumpen aus dem zubehör und diese schonmal zerlegt und eine walbro pumpe in's gehäuse eingebaut?
Fahre übrigens mhd stage 2+ und die restliche hardware wie llk usw. passt soweit dazu. Es gibt also eigentlich keinen grund warum der motor plötzlich drosseln sollte. Laufleistung liegt bei knapp 140tkm.
Edit: Hier noch ein log, wo man sieht was ich meine: https://datazap.me/u/vivax/log…20134?log=0&data=11-20-24
