Mein Motor-Lüfter geht nicht mehr. Die Probleme begannen vor ein paar Wochen, als der Lüfter direkt nach Motorstart immer auf voller Leistung lief. Zwischenzeitlich hat er sporadisch nicht funktioniert und es gab ein Fehler im Fehlerspeicher. Jetzt geht er gar nicht mehr und lässt sich über die Software auch nicht ansteuern
Die entsprechende Sicherung f69 ist in Ordnung. Die Sicherung f24 für ein Relais, gibt es nicht. Kann es sein dass mein Fahrzeug gar keine Relais verbaut hat? Der E60 hatte anfangs auch kein Relais verbaut.
Danke schonmal.
