Hallo zusammen,
seitdem seit einiger Zeit wieder gutes Wetter ist, fahre ich gerne mal mit offenem Fenster und wenn nichts gutes im Radio läuft ohne diesen.
Nun ist mir dadurch aufgefallen, dass das Auto Geräusche macht, es ist ein quitschendes Geräusch, wenn ich es beschreiben müsste.
Es ändert sich entsprechend mit der Geschwindigkeit und tritt nur während der Fahrt auf (Ich hatte bereits im Stand versucht hinzuhören, ob etwas vom Riementrieb kommt, tut es aber nicht.).
Ich bin mir relativ sicher, dass es von vorne Links kommt, aber das Highlight kommt jetzt:
Das Geräusch tritt nur in geraden und bei Linkskurven aus, in Rechtskurven (welche ja das Links gerade mehr Belasten) ist es weg.
Es ist auch unabhängig vom ein- und ausfedern und vom Bremsen.
Ich hätte ggf. auf das Radlager getippt, aber müsste es nicht bei einer Rechtskurve lauter werden?
Ich sollte ggf. erwähnen, dass xDrive in Kombination mit einem Handschalter habe.
Beide vorderen Reifen sind identisch, vorne Links ist von 2019 und vorne Rechts von 2020.
Reifendruck überprüfe ich mehrfach, da xDrive ja sehr empfindlich darauf reagieren soll, hier halte ich mich strikt an die Werksangabe für 18 Zoll: 2,7 Bar Rundum.
Könnte es, dass differenzial sein? Als ich vor 2 Monaten gemessen habe, hatte vorne Links noch 8mm Profil, vorne Rechts kam dann kurz darauf neu (mir ist beim Kauf nicht aufgefallen, dass vorne Rechts von 2013 war).
Ich dachte, es könnte ggf. durch das Differenzial kommen?
Mein Gedankengang dabei, dass der Abrollumfang ggf. leicht unterschiedlich ist, da ein Reifen bereits mehrere Tausend Kilometer gefahren ist und der andere keine 2.000?
Dadurch gibt es ggf. minimale Unterschiede im Abrollumfang und dieser gleicht sich bei einer Rechtskurve aus, da der Kurveninnere Reifen (in diesem Fall Rechts) sich weniger dreht und den Unterschied ausgleicht?
Kann das Sinn machen? Oder liegt es eher am Radlager? Was mich da halt wundert ist die Sache mit der Rechtskurve..
Hatte jemand anderes bereits ein ähnliches Problem?
Vielen Dank schonmal
Josef
Edit: Ich sollte ggf. noch erwähnen, dass ich anfang Mai beim TÜV war und nichts beanstanded wurde.
Ich kann allerdings nicht sagen, ob es da schon aufgetreten ist, da ich selten mit offenem Fenster ohne Radio fahre, nachdem ich aber darauf achte, fällt es mir auch mit Radio auf.
