ich habe gestern mit I**A meinen Benzindruck beobachtet. Wenn ich das Auto aufschließe oder die Zündung anmache steigt der Druck auf ca. 5000hPa, sobald die elektrische Pumpe im Rücksitz auf der Beifahrerseite aufhört zu laufen, fällt der Druck binnen kürzester Zeit in die Nähe von 0kPa.
An was könnte das liegen? Die Benzinpumpe auf der Beifahrerseite ist neu. Hällt der Deuckregler auf der Fahrerseite den Druck eventuell nicht?
Hoffe ihr könnt mir helfen. ![]()
Benzindruck N53 Niederdruckseite
Wird zu 99% der Druckregler sein - hatte ich beim N54 ebenfalls.
Druck sollte auch nach einigen Minuten noch ca 70psi / 6 Bar vorhanden sein.
Ist der Benzindruckregler wie eine Art Rückschlagventil, das den Druck in der Niederdruckseite einsperrt und bei einem zu hohen Druck aufmachen würde?
Wir sprechen von dem Teil oder gibt es noch ein anderes?
Benzindruckregler.jpg -
Ja und ja.
Sitzt mit dem Benzinfilter gemeinsam in der Fahrerseite vom Tank - meiner Erinnerung nach eine Einheit.
