Hallo, ich schon wieder.
Wenn ich die Klimaanlage meines 2006er 335i mit 116tkm einschalte, höre ich ein deutlich hörbares Geräusch aus dem Motorraum ... auch noch bei 60km/h. Die Klimaanlage funktioniert einwandfrei aber die Intensität des Geräusches ist über die letzten 2 Jahre von "kaum wahrnehmbar" bis "recht nervig" angestiegen.
Ich denke, dass der Kompressor seine Arbeit noch prima tut, aber das Lager der Riemenscheibe oder die Kupplung dürfte ein Problem haben. In jedem Fall müsste der Kompressor wohl komplett ausgebaut werden, was nen ziemlicher Krampf ist. Ich könnte mit dem Geräusch leben, aber wenn das Lager stibt, dann ist recht bald auch der Riemen tot und dann gibt es keinen Strom von der Lichtmaschine mehr.
Angesichts der Tatsache, dass nen N54 nur intakt ist, wenn er anständig Geräusche macht ... was wäre eure Empfehlung?
Danke und mfG
