Hallo hat jemand Erfahrung mit den genannten Fehlercodes
Es handelt sich um einen E90 320D Bj 20008 177ps mittlerweile 200t Km Laufleistung
Erneuert wurde schon:
Turbolader nach defekt (140.000km)
Ladeluftkühler nach Undichtigkeit nach WIldschaden (160000km)
Dpf nach Auslesen des Füllstandes bei BMW-Fachwerkstatt (170000km)
Alle Glühkerzen (140000km )
Fehler kommt nicht gleich nach starten des Motors sonder immer unterschiedlich mal nach 10 km mal erst nach 100km Fahrt.
Bei der BMW Werkstatt sagten sie mir, sie müssten eine Fehlerdiagnose machen die ca 4 Stunden dauern würde und pauschal 700€ kostet. Erst dann würde man mir einen Kostenvoranschlag für eine Fehlerbehebung machen können...
Habe schon einige Themen hier gelesen, starte morgen mal nach dem Sitz des Luftfilters zu schauen und danach das AGR - Ventil zu säubern.
Vielen Dank für konstruktive Tipps im Voraus
