Nachdem ich das Problem mit ungleichmäßiger Beschleunigung gelöst habe, tritt nun das nächste Problem auf.
zwischen ~ 1300 U / min und ~ 1800 U / min gibt es ein metallisches Rasseln vom Motor
Man hört es bei geöffneten Fenstern beim Vorbeifahren an anderen Autos oder Wänden.
Ich habe seit 3 Tkm keine Fehlercodes, der Motor scheint soweit korrekt zu funktionieren es gibt nur ein kurzes Leerlaufpendeln ca 3 ~ 5 Sekunden nach dem Starten
Nach dem ich die Vanosventile abgesteckt hatte war es leise, also wird es vom Vanos kommen
Ist dies nur ein "kosmetisches Problem", solange kein Fehler Code kommt ist, oder ist es bedenklich und eine Reparatur notwendig?
grüße Robin
