E91 318D Touring - Reifendruckverlust
  • Hallo liebes Forum,
    seit gestern Mittag habe ich das Problem, dass mein 318D E91 hin und wieder aus dem nichts mit dem DTC/DSC reingreift, somit ist das Auto immer für 1-2 sek am stottern. Das Problem wurde durch einen Kollegen gefunden; Hinten links ist der ABS Sensor defekt.
    Nun wurde das Teil bestellt und seit heute Blinkt kurz nach Motorstart die Meldung auf: Reifendruckverlust. Weiterfahrt nur mit max 80 Kmh möglich. Ich bin sofort an eine Tankstelle ran, aber die Reifen haben kein bisschen Luft verloren. Wenn ich den Reifendruck im Menu bestätige ist die Meldung bis zum nächsten Neustart des Motors weg.
    Hat jemand schonmal ein ähnliches Phänomen gehabt ? Kann das Problem eventuell in verbindung mit dem ausgefallenen ABS Sensor stehen ?
    Vielen Dank im Voraus :)!
    LG
  • Da die Reifendruckkontrolle über Drehzahl funktioniert, passt das Symptom zu einem defekten ABS Sensor
    - George Best -
    Arthur
  • Ja, tausch am besten den sensor erstmal aus. Ich vermute auch, danach ist das Problem weg. Wenn nicht kann man immernoch weiter sehen, aber da das gut zusammen hängen kann, würde ich da jetzt auch keinen Aufwand rein stecken.
  • Ich stimme den oberen Beiträgen zu!
    Normalerweise sollte das am ABS Sensor liegen - falls das nicht klappt melde dich nochmal
    LG
