Hallo Zusammen,
letzte Woche habe ich die Kabelbrüche an der Heckklappe mit dem Donauto Reparaturkabelsatz weitestgehend behoben.
Leider zickt aktuell noch der Heckwischer und da benötige ich Eure Hilfe.
Folgendes Verhalten:
1. Zündung an
2. Heckwischerintervall einschalten -> Heckwischer wischt 3x von links nach rechts, dann bleibt er an unterschiedlichen Stellen stehen und das Intervall kommt nicht, er bewegt sich nicht mehr.
3. Heckwischer ausschalten
4. Heckwischerintervall wieder einschalten -> Heckwischer wischt 3x von links nach rechts, dann bleibt er an einer anderen Stelle stehen und das Intervall kommt nicht, er bewegt sich nicht mehr.
Das kann ich mehrmals wiederholen, nach dem vierten Durchgang wischt der Heckwischer gar nicht mehr, dann hilft nur noch Zündung aus und wieder an und der Heckwischer wischt wieder mit dem oben beschriebenen Verhalten.
Die Heckscheibenreinigung geht auch noch gar nicht und ich höre auch keinen Mucks von der Pumpe.
Habt ihr eine Idee? Welche Stecker oder Kabel (Kabelfarben) muss ich prüfen?
Danke schon mal
