Hallo
Ich habe folgendes Problem mit dem PDC hinten beim E90 BJ 2005. Dabei geht der linke Lautsprecher aus der Hutablage nicht mehr. Ich denke die Sensoren sind i.o.
Wenn sich eine Person/Gegenstand links hinten nähert, gibt der rechte Lautsprecher den Ton aus. Je näher desto schneller. Rechts passt alles. Ich denke, dass einfach der linke PDC Lautsprecher kaputt ist. Durch das Bild wird’s noch verständlicher.
Wie geh ich das Problem an. Hab bis jetzt nur herausgefunden, dass der Lautsprecher unter der Hutablage liegt. Ich habe aber keine Idee wie ich das Problem angehen soll. Kenn mich mit Elektronik auch nicht wirklich aus. Hat den Lautsprecher schon mal jemand getauscht und gibt es eine recht einfache und komplette Anleitung für sowas. Finde online zwar was aber nie was richtig Passendes.
Viele Grüße
PDC Problem und Hutablage
Hey. Kommt der Ton für den PDC nicht aus dem selben Lautsprecher wie der woher die Musik kommt ❓Musik an hinten reinsetzen, wenn aus beiden Lautsprechern Musik rauskommt dann liegt es an was anderem.
Hi,
das ist jetzt ne gute Frage. Die Musik geht auf beiden Lautsprechern. Der Sensor funktioniert auch, da es ja schneller wird, wenn sich jemand nähert - eben nur auf dem falschen Lautsprecher.
Was könnte es denn dann noch sei bzw. wie gehe ich vor um das rauszufinden?
Wenn nur der normale Stereo Radio verbaut ist, dann ist bei dem Bj wirklich vorne und und hinten ein eigener pdc lautsprecher.
Ergo auch kein Fehler wenn hinten nur aus einer position ein ton kommt -
Also es ist das Stereo Radio verbaut.
Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass PDC hinten eigene Lautsprecher hat? Somit könnte dieser ja defekt sein richtig?
Du hast hinten für PDC nur einen eigenen Lautsprecher und keine zwei
Hat sich von rechts was dem Fahrzeugs hinten genähert kam der Ton auch von Rechts. Bei links genau anders rum. Jetzt ist es aber so, dass egal von welcher Seite sich was nähert es von rechts hinten kommt. Jetzt bin ich etwas erstaunt, das dort nur ein Lautsprecher sein soll.
Wie kann man den die Hutablage ausbauen und mal nach schauen? -
Siehe anbei
Laut Lebemann ist hinten und vorne nur je einer verbaut, bis 2007.
Also ich kann mir das echt nicht erklären, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass der Ton von links bzw. rechts kam.
Hat jemand nen e90 und könnte das kurz testen? Kommt bei euch der Ton von rechts, wenn sich links jemand annähert?
