Pdc Knopf Taster nachrüsten.
  • Kann man den Pdc Taster einfach nachrüsten? Habe nur Pdc hinten 325i e91 2008. Und wo wird der angeschlossen? Muss denke ich danach codiert werden.
    Viele Grüße Flo
  • das entsprechende schaltzentrum muss getauscht bzw nachgerüstet werden. angeschlossen wird es am ihka (klimabedienteil).
  • ja gut dann lohnt sich das ja nicht wirklich. Aber könnte das Schaltzentrum eventuell vorhanden sein? Oder ist das ausgeschlossen ?
  • msa taster sitzt auf diesem, sh auch bis zu einem gewissen baujahr.
  • Also meiner ist EZ 14.04.2008 habe Sitzheizung. Bedeutet das, dass ich nur den Taster brauche? Muss der Codiert werden? Und was brauche ich sonst noch? Ist das Schaltzentrum einfach nur der Rahmen?
  • nein, du musst es tauschen wenn die taste fehlt.
  • Ah ok was bedeutet denn A-off im Schaltzentrum? Haben recht viele.
