Keyless Go gestört-Kein Motorstart möglich
  • Es hat sich jetzt herausgestellt, dass es am Steuergerät lag. Die Platine war korrodiert an einigen Stellen.
    Habe ein gebrauchtes gekauft und jetzt geht wieder alles. Vielen Dank für eure Tipps.
  • Wenn es sich jetzt zwischen den Baureihen nicht stark unterscheidet, dann sitzt das STG hinten rechts beim PDC STG im selben Halter (hinter der Verkleidung oberhalb der Batterie). Antennen sind 4 Stück verbaut. Vorne unter der Mittelkonsole, hinten unter der Mittelkonsole, Reserverad Mulde Höhe Mulf/TCU/Combox Halterung und eine außen, hinten unter der Stoßstange.
