Also, bis jetzt läuft alles
das einzige Problem was mich stört ist beim Kaltstart das Ruckeln
Wenn ich morgens das Auto das erste mal starte, ruckelt er richtig und fängt sich nach 30 Sekunden danach läuft er ruhig (bis auf die Kette bis mal der Öldruck passt :D)
Kann mir einer weiterhelfen wegen dem ruckeln?
Beide Nockenwellensensoren sind neu
Ich tippe evt. auf den Vanos sensor aber kann auch was anders sein habe keine ahnung
Startprobleme N43
Das übliche :neuesten Kettenspanner verbauen ,Injektoren ersetzen,Magnetventile ersetzen.
beides schon gemacht
Beides von Dreien? Ich les nur was bzgl Injektoren.
Ja halt nockenwellensensor
meinst du die vanos dinger da? -
Ja. Injektoren angelernt,also codiert ? Kettenspanner ist ein MUSS. Den neuesten gibts seit 10/2016.
jop alles letztes jahr gemacht
Kannst du mir erklären was die vanos sensoren da machen? und warums die sein könnten? kosten immerhin 300 taken
Die machen eher nicht nur Kaltstartprobleme sondern lassen die Drehzahl abfallen bis zum Motor ausgehn. Reinigen testweise ,falls es besser wird zeitnah ersetzen. Siehe Youtubevideos zb.
Hmm okey des haut schon hin beim Kaltstar wenn ich bisschen mit dem "Gas spiele" dann kann sein fällt die Drehzahl richtig runter so bei 200 und fängt sich wieder aber wie gesagt nur die ersten 30 sekudnen dann isses weg
Was steht denn im Fehlerspeicher? Bei Gemischfehlern im Fehlerspeicher würde ich mal einen Smoketest machen. Eventuell zieht der Falschluft.
