Einen schönen Sonntag erstmal,
Ich habe folgendes Problem. Es geht um meinen e91vfl, n47d20, Bj 07.
Zur kurzen Vorgeschichte.
Der Wagen stand jetzt über den Winter. Die Batterie war dementsprechend abgeklemmt und naja irgendwann will man auch wieder fahren ich habe zwei Probleme. Ob diese wirklich zusammen hängen, zeigt sich hoffentlich schnell.
Beim anmachen glüht er normal vor, er dreht aber springt nicht an. Im bc kam auch keine Fehlermeldung. Ausgelesen habe ich den Wagen allerdings noch nicht um ehrlich zu sein. - vielleicht sollte man mal die Batterie nochmals laden bzw überbrücken.?
Das nächste Problem. Der Dpf wurde ausgetauscht. Allerdings rauchte es ganz leicht beim Startversuch zwischen dpf und Turbo. Vermutlich bei der V-Bandschelle. Diese ist ordnungsgemäß angezogen und auch die Dichtungen sitzt zwischen dpf und turbo. Allerdings ist die Vermutung, dass beim dpf etwas verbogen wurde (Rohr dpf zum turbo wo die schelle drüber ist und das von da vielleicht der Rauch herkommt.
Zwei dämliche Probleme an einem Sonntag. Dementsprechend gut ist auch die Laune
Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
LG
