Tür hinten links offen
  • Hallo,
    seit einiger Zeit kommt gelegentlich die Meldung das meine Tür hinten links offen ist = Meldung popt kurz auf, licht flackert auch kurz und alles ist wieder normal.
    Das kommt oft einen ganzen Tag gar nicht und dann wieder 5x innerhalb von ein paar Minuten.
    Türschloss habe ich schon getauscht, Kabelstrang in der Tür ebenfalls...
    Hat schon mal jemand Probleme mit z.B einem korrodierten Stecker in der B-Säule oder so etwas?
    Schön langsam macht mich das echt fertig.
    Vlt hatte jemand das selbe Problem
  • Türschloss habe ich schon getauscht, Kabelstrang in der Tür ebenfalls...
    Du musst das Kabel zum Steuergerät prüfen - da muss ein Kabelbruch oder Wackelkontakt im Stecker vorliegen.
