Moin Leute,
Kann mir einer sagen wo sind bei meinem Fahrzeug der Kühlmitteltemperatursensor befindet sowie die Teilenummer?
Mein Fahrzeug: BMW E90 320i (N43) Facelift (Bj 2010)
Moin Leute,
Ah okey, indemfall die Nummer 9, der sitzt ja richtig ekelhaft, misst der die Öl und Kühlmitteltemperatur oder wie ist des zu vertsehen?
Ist der Sensor einfach den zu tauschen?
Der mißt nur die Wassertemperatur. Ist ein Standartsensor, kann für beides eingesetzt werden. Der Öltemperaturfühler beim N43B20 müßte im Ölniveausensor der Ölwanne integriert sein.
Wechsel sollte relativ einfach machbar sein: Luftfilter Kasten, Verbindungsschlauch zur Drosselklappe demontieren, dann durchlangen. Ggf. Muß noch die Lima ab damit du genug Platz hast, daß geht aber auch recht einfach. Bei der Lima daran denken vorher die Batterie abzuklemmen, kann sonst einen bösen Kurzschluss geben.
Btw, was für einen Fehler hast du daß du den tauschen willst?
Fehler keiner aber zeigt falsche Werte
