e90 318i 6 gang n43 heulen/jaulen von 80-100 km/h beim beschleunigen ???
  • Hallo zusammen,
    es geht um einen e90 318i 6-gang, n43 von 2009. 161tkm gelaufen.
    Ich habe ein heulendes Geräusch,geschwindigkeitsabhängig, während der Fahrt nur zwischen 80 bis 100 km/h beim Beschleunigen
    Läßt man das Gas los ist das Geräusch weg !
    Das Geräusch ist nicht drehzahlabhängig, sondern tritt nur zwischen 80 - 100 km/h beim Beschleunigen auf und verschwindet dann vollständig und tritt bei anderen Geschwindigkeiten nicht auf.
    Läßt man das Gas zwischen 80 bis 100 km/h los, verschwindet das Geräusch vollständig und es ist völlig leise ???!!!
    Bereits getauscht:
    Es wurde zweimal ein general überholtes Differential eingebaut. Das Geräusch ist geblieben !
    Alle Bremsscheiben+Klötze wurde hinten und vorne getauscht.
    Jemand meinte, es könnte auch das Getriebe sein ??
    Würde es etwas bringen, das Getriebeöl zu wechseln ?
    Wieviel öl kommt in das GS6-17BG - TAPZ Getriebe ?
    grüsse
  • amigo74
    Hat den Titel des Themas von „e90 n43 heulen/jaulen von 80-100 km/h beim beschleunigen ???“ zu „e90 318i 6 gang n43 heulen/jaulen von 80-100 km/h beim beschleunigen ???“ geändert.
  • In welchem Gang tritt das Geräusch bei 80-100 km/h auf?
    Tritt es auch in einem höheren / niedrigen Gang bei vergleichbarer Drehzahl aber anderer Geschwindigkeit auf?
