Fehler Klimakompressor Magnetkupplung
  • Hallo Zusammen,
    ich fahre einen E90facelift N43 Bj 12/2008
    Ich habe seit geraumer Zeit jede menge Fehler in dem Auto und habe die mehr oder weniger der Reihe nach abgearbeitet: Darunter Öldruck statisch, NoX Sensor, Kennfeldsensor (Thermostat) noch ein paar, auch etwas im cas was immer wieder kommt aber jetzt eben Fehler Klimakompressor Magnetkupplung.
    Das verrückte ist, die Klima geht ja noch einwandfrei, zumindest merke ich keinen Unterschied.
    Der Fehlercode lautet 00A72F
    Ich habe schon einige Beiträge über diesen Fehler gelesen, aber irgendwie scheint das nicht auf mein Auto zu passen..
    Die einen sagen das Auto hätte einen geregelten Klimakompressor, die anderen sagen es gibt keine Kupplung zum tauschen, man brächte einen kompletten Klimakompressor und davon soll es auch 3 Ausführungen geben, damit kommt man nicht wirklich weiter.
    Habt Ihr eine Idee wie man feststellen kann was man verbaut hat -visuell oder auch auslesen und warum der Fehler angezeigt wird?
    Vielen Dank im voraus,
    Georg
  • Motor an, Klima an und schauen ob sich die Mitnehmerscheibe des Klimakompressors mitdreht.
    Evtl. muss dazu die Motorabdeckung runter.
    Falls ja, funktioniert die Magnetkupplung, falls nein funktioniert sie nicht.
  • Also das mit dem Kabel schaue ich mal, die Scheibe muss sich ja drehen, da die Klima funktioniert.
    Eventuell fliest ein Strom abweichend vom default, falls das Steuergerät sowas prüft und wirft deshalb einen Fehler raus
